查看: 3274|回复: 9
[求助] LDO启动电流过大的问题
发表于 2016-11-8 14:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用结构的LDO指标都达到要求,但是启动电流非常大,200mA左右持续40us,求助怎么解决!!
发表于 2016-11-8 15:06:15 | 显示全部楼层
过流保护或者让VREF上升慢些
发表于 2016-11-8 15:06:20 | 显示全部楼层
串管子试试吧
发表于 2016-11-8 18:24:47 | 显示全部楼层
检查电路的启动过程,是不是ea的建立时间或者bias的上电时间太慢了。40us,黄花菜的烧熟了。
发表于 2016-11-8 19:50:36 | 显示全部楼层
你这个启动电流是对外面电容充电? 如果是对这个充电,我理解是正常的。一般10uF电容,需要100us这个量级才能充满的。
发表于 2016-11-8 20:24:05 | 显示全部楼层
    但如果ldo 设计 100ma metal width, 但充电容确200ma 会有问题 ?
发表于 2016-11-8 21:44:10 | 显示全部楼层
回复 1# Tina_@@
   启动电流指哪?怎么看到?同做LDO,想学习下
发表于 2016-11-8 22:17:13 | 显示全部楼层
peterlin2010 发表于 2016-11-8 20:24
通常的1mA/um是指长期工作的电迁移可靠性,短时间没问题的
发表于 2016-11-9 10:13:21 | 显示全部楼层
xuexi
发表于 2016-11-9 14:08:13 | 显示全部楼层
减小启动时 输出波形的斜率
GMT+8, 2025-12-30 03:24 , Processed in 0.021963 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
