查看: 2421|回复: 6
[求助] insert_stdcell_filler报的error
发表于 2016-11-7 17:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在power plan 时为了preroute_standard_cells,使用insert_stdcell_filler命令,出现以下的error:
Building std cells and rows relationship
ERROR: cell top/U_VS3 was not placed on row
ERROR: failed to add filler cells
由于Floorplan的时候没有对STD cell进行place,这些cell当然不在row上。 但是以前在Floorplan的时候加STD cell filler却没有报这种error。
请问这是什么原因导致ICC报这种error??
发表于 2016-11-10 18:08:54 | 显示全部楼层
还没真没碰到过这种情况,但是我观察到你的log里的一句话:
Building std cells and rows relationship.
从我加stdcell filler的情况来看并没有出现过这个信息,你加stdcell filler的命令是怎样的?或者是使用了什么变量导致工具必须去检查row与cell的关系?
发表于 2016-11-10 20:18:58 | 显示全部楼层
没有 create_row 吧~
 楼主| 发表于 2016-11-11 13:31:33 | 显示全部楼层
回复 2# empitiness
命令是:insert_stdcell_filler \
     -cell_with_metal_prefix    DECAPFILLER \
     -cell_without_metal_prefix FILLER \
     -cell_with_metal    $FILLER_CELL_DECAP \
     -cell_without_metal $FILLER_CELL  \
     -ignore_soft_placement_blockage \
     -connect_to_power $POWER_NET \
     -connect_to_ground VSS
然后尝试加filler前把STD cell摆进去,出现 Voltage area outside core exists, can not legalize,STD cell都不在site row,无法legalize.。
所以怀疑是这个问题造成无法加filler。
 楼主| 发表于 2016-11-11 13:32:22 | 显示全部楼层
回复 3# daipeng
有site row,直接原因在楼下回复的
发表于 2016-11-11 15:44:54 | 显示全部楼层
回复 4# 南武水寿
   那我大概猜到原因了,应该是voltage area没有弄好,你把voltage area点开来看看是否在core区域外面吧。
 楼主| 发表于 2016-11-14 08:51:16 | 显示全部楼层
回复 6# empitiness
对的,调整voltage area后就可以了
GMT+8, 2025-10-6 17:46 , Processed in 0.308783 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
