楼主: wenjian07
[求助] clock tree global skew太大
发表于 2016-11-10 17:19:27 | 显示全部楼层
时钟树skew太大,根据你的描述应该是多时钟域design,那么原因总的来说有两个方面:
1. fp的原因:比如某些sinks被block住,中间很长一段无法加buffer;
2. 如果排除fp的原因,那么很大可能是时钟之间的相互干扰,举例有两个master clk1, clk2,clk1有一个generated clock,那么分频器对于clk1来说是non-stop pin,如果这个分频器同时也在clk2时钟树下面,它将作为clk2的stop pin,这种矛盾工具是无法处理好的,经常导致很大的skew。
实验是否这种原因导致的方法:可以单做clk1的时钟树,看skew是否好很多,如果是,则大概可以判断是时钟间的相互干扰了。
解决办法:把default exception写出来,找出non-stop pin的点,apply到所有的时钟树上。
发表于 2016-11-11 13:43:22 | 显示全部楼层
回复 11# empitiness
赞同,建议很好!
感觉只要把design的clock tree structure理清了,一般这些问题都好解决了。顺带也要和前端确认哪些clock是否异步,是否需要inter balance
发表于 2016-11-14 09:10:27 | 显示全部楼层
工具优化不下去很可能是时钟结构的问题,检查下你的时钟树细节, 另外看下一些contraint下的是否合适
发表于 2018-1-25 13:47:45 | 显示全部楼层
回复 11# empitiness
谢回复,讲得很清楚
发表于 2023-8-23 11:03:23 | 显示全部楼层
1. fp的原因:比如某些 ...
写得很细,学习了,谢谢!
GMT+8, 2025-12-21 12:17 , Processed in 0.014906 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
