楼主: z312379500
[求助] 求助一个verilog语法问题
发表于 2016-11-7 13:19:00 | 显示全部楼层
都是同一时钟域的信号吗?
跨时钟域使用信号的话,必须先同步啊。
 楼主| 发表于 2016-11-7 15:44:22 | 显示全部楼层
回复 11# 冲出藩篱
   和这个无关,在刚出现这问题的时候就已经考虑过跨时钟域的影响了,但最终解决方法说明不是这个问题。
发表于 2016-11-7 18:18:04 | 显示全部楼层
回复 12# z312379500
   提高FMAX,是在clk的约束方面吗?
   以前按正常约束有这个问题,提高Fmax约束后,问题消失了。
   这个解决问题的方法让我很不能理解。
   如果说时钟正确的约束了,而且没有时序告警,又没有潜在的跨时钟域的问题。
   那这个问题应该是芯片的问题啊,起码芯片的performance和时序仿真模型不符啊。
   建议楼主不要放过这个问题,要不然大批量的时候,肯定还会有问题。
发表于 2016-11-7 21:52:56 | 显示全部楼层
代码写得不好
 楼主| 发表于 2016-11-8 10:21:52 | 显示全部楼层
回复 13# 冲出藩篱
   fmax和约束时钟没有什么关系!约束时钟只是告诉软件我这个系统跑多快!fmax和整体代码有关系,就像楼下说的,代码写的不好,在各种计数器后加寄存器,减少延时,就可以提高fmax,最终解决是我公司一个老司机叫我尝试一下,然后我根据时序分析的结果,在时间余量比较差的计数器后加了寄存器,问题就解决了,当然像你说的,以后可能还有问题,但现在至少概率很低了,signal tap的波形图和代码你也看到了,根据代码绝对不可能出现这种问题的,所以提高整体代码的时序也许就是唯一的解决办法。
发表于 2016-11-8 16:36:21 | 显示全部楼层
回复 15# z312379500
    时序约束怎么可能跟fmax没关系。。。所以你之前都没做时序约束 不看综合报告吗......
发表于 2016-11-8 17:37:58 | 显示全部楼层
回复 15# z312379500
      代码风格再差,只要没有语法错误,又没有时序问题(这里包括跨时钟域)。      FPGA也应该按照代码描述,实现代码功能。
      把你的SDC文件和timing report拿出来,大家分析一下,相信一定能够找到最根本的原因的。
      不过,顺便膜拜老司机。。。。
发表于 2016-11-8 22:02:40 | 显示全部楼层
学习了,高手啊
发表于 2016-11-9 15:52:10 | 显示全部楼层
出现了恶稳态的情况?
发表于 2016-11-15 10:51:11 | 显示全部楼层
时序不对的话,对signaltap的图是不可信的。
GMT+8, 2025-12-28 12:53 , Processed in 0.018744 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
