楼主: suiwinder
求hspice2016.6的破解文件
发表于 2016-11-14 09:39:58 | 显示全部楼层
回复 18# bjkjerry
谢谢你了。这是hspice2016 linux版本的http://pan.baidu.com/s/1nvwb3vF
发表于 2016-11-14 17:15:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2016-11-15 09:40:12 | 显示全部楼层
回复 12# bjkjerry
Thanks you sharing
发表于 2016-11-16 10:14:54 | 显示全部楼层
同求License
发表于 2016-11-30 21:56:00 | 显示全部楼层
good for licenese if work !!!
发表于 2016-12-1 11:14:30 | 显示全部楼层
Thank s for sharing~
发表于 2016-12-13 22:24:12 | 显示全部楼层
Thx   for    sharing!
发表于 2016-12-15 15:03:48 | 显示全部楼层
回复 18# bjkjerry
    你好 我有sisoft的 QSI和QCD你可以破解吗,这个软件在时序方面有独到之处。
发表于 2016-12-16 19:42:41 | 显示全部楼层
回复 12# bjkjerry
实验了下Hspice2015的 win版,确实可以,原来我是装的scl 11.5,这个不行,看到你用的是scl 11.9, 怀疑是不是因为scl版本过低造成我的Hspice无法正常启动license,改装了scl 11.9,license文件没改,顺利启动仿真。
发表于 2016-12-19 03:17:47 | 显示全部楼层
回复 29# robberxiong
   11.5的版本我以前有用,但2015版出了的時候我就是著破解,發現license根本沒問題,所以才抓了當時最新的11.9試試,沒想到11.9一直支援到2016版,只是不清楚2017會不會又換SCL版本,其實2015的license可以通用2012~2016,看下圖就可以證明,這些版本都能模擬。
GMT+8, 2025-12-23 07:30 , Processed in 0.020397 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
