楼主: davidchou124
[求助] 一个面试问题:关于电流镜失配的计算
发表于 2018-1-17 17:05:05 | 显示全部楼层
屌爆了
发表于 2018-3-24 16:11:33 | 显示全部楼层
捕获.PNG 回复 14# david_reg 请问大神
根据#14的文档,但是不明白AVt是怎么产生的?这个代表什么呢?
发表于 2018-3-26 11:39:56 | 显示全部楼层
厉害厉害
发表于 2018-3-27 13:42:14 | 显示全部楼层
回复 42# sara9233
Avt是阈值电压vth的与器件面积相关的失配比例系数,一般可以在工艺文档中找到一张类似下面的图,图的斜率就是Avth (V*um)。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2019-1-11 10:29:42 | 显示全部楼层
那最终结果,电流失配哪个最大呀?根据上面公式,感觉是1:1>1:2>2:2
可是无论从理论和仿真结果来说,都应该是1:2失配最大呀,因为有倍数关系,失配*2
发表于 2019-4-29 15:04:16 | 显示全部楼层
可是无论从理论和仿真结果来说,都应 ...
实验和理论给出的是这个结果。
问题是1:4和4:1不一样,怎么解释?
发表于 2019-4-30 09:02:57 | 显示全部楼层
david_reg 发表于 2016-9-27 12:39
回复 1# davidchou124
我就想问一下,按最后的公式结论,K1=1:2和K1=2:1是不是没有区别?
发表于 2019-5-1 21:09:15 | 显示全部楼层
公式里面的 KI=ID1/ID2=m1/m2,   为无mismatch时电流镜比例的理想值;
sigma(KI)  为考虑mismatch后的电流镜比例的方差;
对于KI=1:2 和 KI=2:1, 从上面只考虑Vth失配模型的公式看, sigma(KI)的值有区别, 但 sigma(KI)/KI 是一样的.
发表于 2019-5-2 10:44:40 | 显示全部楼层
sigma(KI)  为考虑mismatch后的电流 ...
明白。设计当中关心的一般不都是sigma(K1)/K1吗?很少有用sigma(K1)来衡量的吧?感觉没什么意义
发表于 2019-5-3 12:16:26 | 显示全部楼层
你说的2:2是什么意思?只是MOS管W增加一倍吗?输入电流不变是吗?
GMT+8, 2025-10-4 03:26 , Processed in 0.019874 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
