查看: 2660|回复: 4
[原创] 遇到个很尴尬的问题,求指教
发表于 2016-9-24 09:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到个很尴尬的问题,FPGA例化的ram深度80,位宽120,这样如果用bram(512x36bit),就得占用4个block,每个使用率20%,特别浪费,bram不够用额,如果用dram,place就有问题了,LUT又不够了。请教这个问题怎么解决?
发表于 2016-9-24 10:14:22 | 显示全部楼层
增加一个ram深度80,位宽120,LUT都不够用的话,说明整体的LUT使用率已经很高了啊,FPGA的逻辑资源榨干的差不多了只能从优化面积上考虑了
 楼主| 发表于 2016-9-24 10:45:00 | 显示全部楼层
回复 2# zqsteve
   不是一个,是例化24个同样大小的ram
发表于 2016-9-24 15:23:34 | 显示全部楼层
可以考虑使用高速时钟去操作大RAM,模拟低速时钟的多个小RAM工作。前提是可以接受足够高的时钟去操作大RAM.
发表于 2016-9-26 15:05:39 | 显示全部楼层
首先block ram 如果没有其他用处就无所谓浪费不浪费的。如果不够用的话block 和distributed 的都用起来够不够?最后考虑优化设计逻辑,你对RAM 是什么操作方式,位宽可以折叠吗?
GMT+8, 2025-12-28 10:53 , Processed in 0.014186 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
