查看: 5071|回复: 14
[求助] 请教关于时序的问题
发表于 2016-9-21 21:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在FPGA设计的时候,我想让时钟往后延时几个纳秒,不用PLL等IP核,有什么方法?
 楼主| 发表于 2016-9-21 21:32:26 | 显示全部楼层
回复 1# 谁枫而飘
   换句话说,就是想把数据提前,时钟延后
发表于 2016-9-22 09:13:11 | 显示全部楼层
写个计数器试试
发表于 2016-9-22 09:23:19 | 显示全部楼层
这个通常的IO口上有这个需求,可以通过IODELAY (XILINX)
发表于 2016-9-22 09:49:16 | 显示全部楼层
回复 2# 谁枫而飘
既然这样,可不可以用另外一个时钟把数据进行打拍。
 楼主| 发表于 2016-9-22 10:09:24 | 显示全部楼层
回复 4# tao2000
不会用,能说说嘛?
 楼主| 发表于 2016-9-22 23:10:45 | 显示全部楼层
回复 3# wzc92
延时需要小于一个周期
发表于 2016-9-23 11:14:47 | 显示全部楼层
可以调用IODELAYE1和IDELAYCTRL,比如在V6中,如果IDELAYCTRL的参考时钟为200MHz,可以实现最小78ps精度的微调
发表于 2016-9-23 17:45:35 | 显示全部楼层
你是需要在端口上实现还是在内部fabric 实现?是setup 不够吗?
 楼主| 发表于 2016-9-23 20:14:30 | 显示全部楼层
回复 8# atomdust
   能说说这个怎么用吗?试了很多次,但是都不对
GMT+8, 2025-12-28 10:54 , Processed in 0.018162 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
