楼主: zhangtaoqiqi
[求助] DFF漏电问题
 楼主| 发表于 2016-9-24 09:43:47 | 显示全部楼层
回复 19# 斩空无语
    0。这串DFF用的就是这个gnd
发表于 2016-9-24 10:49:32 | 显示全部楼层
不知道 process 多少,  还有多少漏电?   GATE OXIDE 本身也会漏 , 但一般很小 ..advance  process 听说  ,
好像比较会发生 ,  因为 GATE 一般在生产都须要加 "天线 rule" , 一般加 diode ,
因为 生产时 metal line 电荷会伤到 GATE 氧化层 .
还有是否看过多少DIE  每颗DIE 漏电位置都一样吗?
有切剖面去分析看看吗?
还有些是过电压,一般来说 0.5um oxide 5~6v ,但是7V 就不好 , 你电压有 spike 吗?
gate leakage很小应该照不出来 . 你照出来那漏电多大多少 ua ??
发表于 2016-9-24 15:10:55 | 显示全部楼层
回复 21# zhangtaoqiqi
   第一张DFF原理图的label可以标的更清楚些么,看不太清,我想看下信号流。
发表于 2016-9-24 15:24:00 | 显示全部楼层
在PAD下面放device,个人见到的情况一般是GGNMOS,精度要求不高的电阻等
甚至有的芯片在设计和layout上面很注意节省面积,但PAD下面还是不放器件
这个芯片顶层是厚金属吗?
 楼主| 发表于 2016-9-24 22:22:50 | 显示全部楼层
情况1
这种情况只在一片wafer发现。下周会调出同一批次的批次的测试结果看看
 楼主| 发表于 2016-9-24 22:48:32 | 显示全部楼层
回复 24# math123
   是的,顶层厚金属
 楼主| 发表于 2016-9-24 22:49:32 | 显示全部楼层
回复 23# 斩空无语
   稍后再贴,,,上班了在抓图
发表于 2016-9-26 16:40:34 | 显示全部楼层
这个电路看起来没有问题,很经典的结构,所以我一开始就倾向于怀疑是版图或者器件的原因,你看你能不能再贴一个Layout的图,把M1和M1以下都显示出来,尤其是各种WELL,亮点的绿色圆圈也拿掉,M1以上的层全部隐藏,我试着画一下截面看看哪里有问题,你这个漏电都是发生在两片PMOS之间,顺着这个线索找一下先。
发表于 2016-9-26 17:50:00 | 显示全部楼层
回复 25# zhangtaoqiqi
第一种情况的话就是直接坏了
 楼主| 发表于 2016-9-27 08:56:00 | 显示全部楼层
回复 28# 银色子弹
   谢谢帮忙,,,黄色的是M1,粉红色偏紫一点的是NWELL   NWELL上面的橙色是P+注入,,深紫色的是N+,蓝色的是Poly,红色是有源区
   这些DFF旁边有一个PAD_OPEN
GMT+8, 2025-9-20 15:00 , Processed in 0.019977 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
