查看: 7380|回复: 8
[求助] 导入GDS 后发现所有的器件都被打散了
发表于 2016-9-12 15:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用TSMC的器件将GDS传到总公司去,结果导出GDS后发现器件全被打散了,怎么办?
发表于 2016-9-12 17:06:12 | 显示全部楼层
OPTION 勾一下  keep p cell  在導出
會多出 pcell 訊息的檔案 一起給對方 試試
发表于 2016-9-13 09:47:56 | 显示全部楼层
回复 1# 霍比特美凌格
    保持tf, mcell, pcell 就不会了.
发表于 2016-9-13 14:42:56 | 显示全部楼层
如果是laker,需要保证所使用的tf文件中mcell是一致的;
如果是Cadence 61,pcell会在转出/转进的时候变成一个cell,不再是pcell,这个好像没有办法。如果你的pcell是被flatten掉了,确认一下stream out的option:Geometry-->>Flatten PCells没有被勾选。
 楼主| 发表于 2016-9-13 16:19:51 | 显示全部楼层
回复 2# motofatfat
   这样PCELL 没有被打散但是我家的 保护环被打散了。这个有没有什么办法解决?
发表于 2016-9-13 17:35:36 | 显示全部楼层
回复 5# 霍比特美凌格
   multipart path 做的环吧。
发表于 2016-9-14 09:31:32 | 显示全部楼层
保護還被打散 就難解了
发表于 2023-5-11 15:13:46 | 显示全部楼层
如果是Cadence 61,pcell会在转出/转进的时候变成 ...
我用IC 61版本转出时没有勾选flatten,但转进时所有管子和guard ring还是被打散了,想问一下是转进时要勾什么选项吗,或者对于打散的还能恢复吗
发表于 2023-5-11 15:16:26 | 显示全部楼层
楼主的pcell没被打散是用的51还是61,我用61有被打散,以及楼主guard ring问题有解决吗
GMT+8, 2025-12-17 03:59 , Processed in 0.019115 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
