楼主: davidchou124
[求助] 一个面试问题:overshot和frequency peaking 的关系
发表于 2016-9-8 09:08:58 | 显示全部楼层
我的观点:
   时域响应(左图)转化到频域,应该包括幅度特性(右图)和相频特性(未知)
     该图的overshot 是由于PM小于65(或60)所致 , frequency peaking 是由于极点所致,
    问题(1):overshot (存在极点)一定会导致频域的frequency peaking; 反过来frequency peaking 不一定会导致时域的overshot。因为 相频特性未知,PM未知。
         (2): 减小overshot,增大PM;frequency peaking很难减小,只能将frequency peaking推到不关心的高频去(或者零极点抵消)。如果硬要减小,那么电路的内部节点应尽量少,且为低阻抗结点。
          个人观点
发表于 2016-9-8 09:44:33 | 显示全部楼层
假如说只考虑纯极点系统,频域peak意味着存在复数极点对,相对应的时域响应一定会有ring。
时域有ring可能是因为两个实极点的系统相位裕度不够,频域上不见得会有peak.
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-9-8 09:55:48 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-8 10:05:54 | 显示全部楼层
overshot是由于PM或GM不足导致的。
实极点或共轭极点peaking都有可能导致PM或GM不足。
在引入低频主极点的情况下,即使有高频peaking也能满足PM和GM。
减少overshoot一般就是想办法把极点分开,加大补偿电容降低主极点或减少晶体管尺寸来提高第二极点位置。有时尝试不同的电路架构也有机会的。
我感觉peaking和电路架构有很大关系,难改。
还有面试未必一定有标准答案。但你一定要有自信,能讲,即使错了也能博得好感。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-9-9 13:16:12 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2016-9-9 15:20:57 | 显示全部楼层
你没有说清楚这个频域图画的是什么传递函数的图。是开环传递函数的?是闭环传递函数的?如果是闭环传递函数的话,问题很简单,左右两图是对应关系,peaking越大,damping factor越小,overshoot越大。
如果是开环传递函数的话,问题就复杂了,左右两图没有绝对的对应关系。
谢谢。
发表于 2016-9-9 16:43:30 | 显示全部楼层
回复 7# davidchou124
   稳定情况如何,除了PM,还要看GM。如果GM不够,同样存在稳定性问题。如果PM在60,GM比-10dB更负,跑阶跃还出现书上说的情况,我表示不服。。
发表于 2016-9-10 15:23:09 | 显示全部楼层
不错,不错
 楼主| 发表于 2016-9-12 16:16:30 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,学习到很多,这几天恶补了下信号与系统,对这个问题有了比较全面的认识。这两者的确不应该是一种完全对应的关系。
发表于 2020-7-1 16:21:48 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-14 00:30 , Processed in 0.017913 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
