查看: 2750|回复: 7
[求助] 求教BJT的仿真问题
发表于 2016-9-2 14:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
举个例子:
比如NPN管,采用的是NPN10(版图里发射极10*10)这个模型,实际layout画的发射极面积是20*100,仿真时,NPN管的参数怎么填写的???
比如我现在,填写了模型名NPN10,下面那个面积怎么填?填2000?
还有BJT集电极开路之后,为什么基极电流反而变大了??
最佳答案
查看完整内容
回复 5# lbz053273 如果pdk里面提供固定10*10的发射区面积,那就只能是20个10*10的并联,你直接画20*100是不允许的;如果只是pcell里面default的是10*10,可以更改W和L的,就直接给20*100。 仿真也是一样,如果第一种情况,就用10*10,M=20;如果是第二种情况,就直接20*100
发表于 2016-9-2 14:13:07 | 显示全部楼层
回复 5# lbz053273
发表于 2016-9-2 15:04:41 | 显示全部楼层
一般来说,PDK中PNP大小都是固定不变的,你只能选择并联几个。
 楼主| 发表于 2016-9-2 17:37:02 | 显示全部楼层
回复 2# zcg0697
    就是提供的模型面积不变?版图里面需要变面积的话,采用并联的方式盖面面积么?
发表于 2016-9-3 09:56:58 | 显示全部楼层
如果没有特别说明,BJT的面积都是指发射区的面积
 楼主| 发表于 2016-9-3 14:10:58 | 显示全部楼层
回复 4# chengji1999
    这个我知道的,我不太清楚的是:比如layout里面发射极面积是20*100,然后采用的模型画法是NPN10(10*10),那么进行模拟仿真的时候,三极管参数里面area选项怎么填写的?是2000还是20还是其他的什么?
 楼主| 发表于 2016-9-3 16:46:44 | 显示全部楼层
回复 6# chengji1999
    好的,谢谢了
发表于 2020-8-18 17:44:26 | 显示全部楼层
Thanks for sharing.
GMT+8, 2025-9-15 05:34 , Processed in 0.016593 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
