查看: 3287|回复: 8
[求助] hierarchical design中block的时序问题
发表于 2016-9-2 11:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
hierarchical design 中,block reg2reg timing clean,和top合并后用PT看timing时,block内部timing(setup/hold)会不会发生变化,以及变化的原因?
发表于 2016-9-2 13:56:07 | 显示全部楼层
仅仅重新做PT netlist不会发生变化,所以除非你的约束,包括时序和环境等变化,否则应该是不变化的吧。
发表于 2016-9-3 08:44:55 | 显示全部楼层
同问啊,有谁知道吗?
发表于 2016-9-4 13:52:26 | 显示全部楼层
有变化很正常的额,比如ocv的影响,就可能造成block 干净了,合到top又蹦出来了!
 楼主| 发表于 2016-9-4 20:39:07 | 显示全部楼层
回复 4# 大龄文艺男青年
    嗯嗯。应该有这方面的影响。
发表于 2017-4-20 12:13:42 | 显示全部楼层
thanks for sharing!
发表于 2017-4-20 14:01:57 | 显示全部楼层
回复 4# 大龄文艺男青年
  请问,一旦遇到这种OCV的影响,应该怎么解决呢?是block  owner解决,还是top解决?具体解决的方法是什么? 另外也会受到SI的影响吧?
发表于 2017-4-25 00:29:16 | 显示全部楼层
是有可能的,比如clock common path变化,比如边界cross talk影响,比如STAR RC变化,等等
发表于 2017-4-25 10:44:09 | 显示全部楼层
一般是block owner解决,在block level sta的时候增加 timing margin (比如增加clock uncertainty等). 如果留到top level 再fix的话就太麻烦而且耽误tapeout 了。
GMT+8, 2025-11-29 08:08 , Processed in 0.020401 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
