查看: 4678|回复: 8
[求助] diode
发表于 2016-9-1 12:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2016-9-1 15:30:27 | 显示全部楼层
两个ground 不同domain. 做双向diode 保护!
发表于 2016-9-1 18:28:41 | 显示全部楼层
esd发生时钳位。
发表于 2016-9-7 11:49:03 | 显示全部楼层
ls说的在理
发表于 2016-9-8 09:37:16 | 显示全部楼层
相当于数字地和模拟地隔离,避免对于敏感电路有影响。ESD来的时候是通的---上面说ESD的时候有钳位是啥原理?求解
发表于 2016-9-8 09:45:32 | 显示全部楼层
这就是powercut cell 在ESD里分隔模拟和数字的
发表于 2016-11-20 21:09:59 | 显示全部楼层
回复 5# kopzinc
   但是ESD不来的时候二极管不导通,怎么确保模拟部分的电压和数字部分的电压都是基于同一参考呢?
发表于 2016-11-20 23:04:58 | 显示全部楼层
设计上DVSS和AVSS就是要分开的,避免互相干扰,但是不同地之间又要有ESD泄放通路,所有用背靠背diode 隔开,可以同时满足这两个要求
上面问的保证两个电压基于同一个参考,不是这里保证的,本来就不是同一个地
发表于 2021-1-9 23:19:41 | 显示全部楼层
楼上正解,但是加几个为宜呢,串联肯定是不考虑了,并联合适呢?
GMT+8, 2025-12-22 17:02 , Processed in 0.022242 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
