查看: 4775|回复: 9
[求助] 0.9V启动的boost内部需要用到lvt管吗?
发表于 2016-9-1 10:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  看到有些内部集成PMOS和NMOS的boost,typical情况下0.9V就能启动,输出范围2.5-5.5V,限流1A
  输出达到5.5V表明用了5V的管子,但是0.9V启动不知道是否使用了lvt管子,因为VIN=0.9V的时候,这个值很接近普通的5V管阈值电压0.7V,这时候如果输出电流大点,例如300mA,那这个VOUT不就建立不起来了吗?请高手指点,谢谢!
下图是这些boost的基本框架
发表于 2016-9-1 19:42:45 | 显示全部楼层
回复 1# math123
   dc-dc应该会用到lvt吧,如果是类似LED这种负载,启动就简单了
发表于 2016-9-1 19:49:04 | 显示全部楼层
不用,实际低压启动一般都是空载启动,启动的时候功率管电流很小的,不需要设计lvt管
 楼主| 发表于 2016-9-1 20:46:13 | 显示全部楼层
deathdjadp 发表于 2016-9-1 19:49
谢谢!启动的时候,VIN会和一个0.9V的电压做比较,普通5V PMOS和NMOS的VTH都在0.7V左右,
这样启动电路应该有一部分(例如电流源和比较器)会工作在亚阈值区吧?
发表于 2016-9-1 22:15:11 | 显示全部楼层
现在商用的产品都能做到阈值附近启动,主要想办法让功率管打开能把电压升上去就行,启动电路能起到功能就行,具体不同的片子启动方案不一样,有一些片子有专门的低压启动电路,这些电路一般在阈值附近也能正常工作,比如用拉扎维书上讲的自偏置PTAT产生电路给启动电路做专门的偏置,这种偏置电路理论上把管子做在亚阈值区就算VIN接近阈值也能产生固定的偏置电路,就是精度和温度特性比较差,大多只在启动时候用。
发表于 2016-9-2 10:35:34 | 显示全部楼层
不会都是空载启动吧,总要考虑带载启动吧
 楼主| 发表于 2016-9-2 11:26:45 | 显示全部楼层
现在商用的产品都能做到阈值附近启动,主要想办法让功率管打开能把电压升上去就行,启动电路能起到功能就行 ...
deathdjadp 发表于 2016-9-1 22:15
明白了
 楼主| 发表于 2016-9-2 11:31:34 | 显示全部楼层
不会都是空载启动吧,总要考虑带载启动吧
magicdog 发表于 2016-9-2 10:35
我的理解是负载电路是关断的,处于高阻状态,VOUT建立后再打开,又或者由于负载的特性在0.9V的时候电流很小
发表于 2016-9-2 21:20:09 | 显示全部楼层
回复 8# math123
   当然这是方案跟应用的事,也许加一点代码就ok了,我大概算了一下,并且查了几份datasheet,还是有提到启动条件并且给出启动的曲线范围的,可以关注下.
发表于 2020-9-11 11:27:43 | 显示全部楼层
好久之前的帖子了。对标型号应该是TPS61099及SGM66099吧?
GMT+8, 2025-12-29 02:43 , Processed in 0.023939 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
