查看: 13630|回复: 17
[求助] calibre view问题
发表于 2016-8-30 18:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在遇到个麻烦的问题,之前贴吧也有人讨论过但是似乎几年过去了还是没有看到答案,具体问题如下:
schematic中定义的一颗W=8,Finger=2的MOS在Layout的时候给拆分成W=4,Finger=4的MOS,此时LVS不会有问题因为Total width是相等的,但是在用calibre view 提取norc的参数时会发现这颗MOS被提取成W=8,Finger=14颗MOS,Layout中拆分MOS的情况很常见,不知这种问题如何解决。(在calibre view setup界面有设定Reset Properties:m=1,fingers=1)
 楼主| 发表于 2016-8-31 08:49:40 | 显示全部楼层
没人知道吗?
发表于 2016-8-31 11:19:01 | 显示全部楼层
回复 1# 账户已登录
    LVS 中有一个option, 可以控制不允许layout 和circuit mos W/finger 不允许拆分,但是你的layout 本身就和circuit 不一致, 应该无法用.
    我知道的解法是,保持layout 和circuit 一致(改layout or circuit) 把option 打开,禁止不一致. 这样子你的calibre view 就会正常.
 楼主| 发表于 2016-9-2 10:10:53 | 显示全部楼层
回复 3# Yestare
你现在也在用calibre view提参吗?小顺顺
发表于 2016-11-14 17:23:11 | 显示全部楼层
你使用工艺对应的  calview.map不正确,需要修改
发表于 2016-11-16 08:49:48 | 显示全部楼层
顶一下,我也想知道答案
 楼主| 发表于 2018-10-15 17:50:48 | 显示全部楼层
事实证明就是calview.map的问题,起初使用的map全是自己手写的,缺少了不少参数,换用fab提供的以后就解决了之前的问题,但fab的map有时候也会有一些问题需要修改,但至少M、Finger的问题解决了,这个帖子改成解决咯~算了,两年多了,改不了了,问题早已解决,算咯
发表于 2018-12-13 09:51:04 | 显示全部楼层
回复 7# 账户已登录 你这个厉害了,两年后回复的。我这正好有个问题请教一下
我是想自己做电感,用calibreview怎么能想显示其他器件一样把电感也提取出来?
 楼主| 发表于 2018-12-13 16:38:16 | 显示全部楼层
回复 8# wanglixin0425
那就需要你自己定义一种layer让calibre去识别你自己做的电感和电感的端口啊,然后做一个库做一个你自己电感的symbol,然后在cellmap里面添加新定义的电感对应到你自己的symbol,也挺麻烦的,而且每种尺寸的电感你就要做一次
发表于 2018-12-14 14:23:00 | 显示全部楼层
ding 让更多人看到
GMT+8, 2025-12-29 00:26 , Processed in 0.021056 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
