查看: 6151|回复: 13
[求助] 一道时序分析的笔试题,求GGJJ们指点下,谢谢
发表于 2016-8-25 13:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2016-8-25 17:23:56 | 显示全部楼层
求帮帮忙看下,谢谢
 楼主| 发表于 2016-8-25 22:46:05 | 显示全部楼层
求帮帮忙看下,谢谢
发表于 2016-8-27 13:57:52 | 显示全部楼层
1. 100Mhz SYS clock.
2.  不存在,Tco+路径延时只有0.32, Setup只有0.29,小于10ns.
3. 最高跑 1000/(0.32+0.29)M
HZ
发表于 2016-8-27 17:45:27 | 显示全部楼层
1, T = 200ns, f = 5Mhz
2, 没有
3,T - tsetup > tdelay, T-0.29 > 0.32 , T > 0.61,f < 1.639 GHz
仅供理论分析,实际电路比这个肯定复杂,还要考虑hold,还有时钟树延时等。
 楼主| 发表于 2016-8-28 09:33:02 | 显示全部楼层
回复 5# 杰克淡定
你看看哦,第一问我是这样算的 (Tcycle+Tclk2-Tsu)-(Tclk1+Tco+Tdata)=199.39ns  故,(Tcycle+0-(-0.29))-(0+0.32+0)=199.39ns得到Tcycle=199.42ns,所以f=(10^9)/199.42>5MHz
发表于 2016-8-29 09:18:13 | 显示全部楼层
回复 6# 15528017187
   第一问题,问的是该路径是用多快的时钟约束和时序分析的,直接看报告里的capture时钟周期就得到了,不用计算。
发表于 2016-8-29 11:50:01 | 显示全部楼层
楼主  看的什么书,能否推荐一下
发表于 2016-8-29 12:11:52 | 显示全部楼层
1.sys_clk在这条path没什么用,这条是scan path,所以是5M
2.第二直接看slack不小于0即可,所以没有violation
3.第3题目前还有199+的slack,所以肯定可以跑更高,理论上的数值就是1000/(0.32+0.29) MHz
发表于 2016-8-29 16:44:53 | 显示全部楼层
回复 5# 杰克淡定
   仔细思考你们所做的分析,但有一事不明,我们看到时序报告中有200的network线延时,时序分析所报路径的时序slack是否为虚假时序?像这种线延时问题我们应该作何考虑?望解答!谢谢!
GMT+8, 2025-12-28 05:00 , Processed in 0.021220 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
