查看: 6225|回复: 8
[求助] pcie BAR
发表于 2016-8-17 17:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在调用PCIE IP核的时候需要设置BAR。这个BAR到底是什么?有什么用?怎么去设置呢?
发表于 2016-8-17 18:29:22 | 显示全部楼层
这是你这个pcie设备在系统里的访问基址,系统会自动分配给你的
发表于 2016-8-17 19:03:33 | 显示全部楼层
BAR就是BASE ADDRESS REGISTER,是配置空间中的一个寄存器。
在设置PCIE的时候,你在BAR中填写该空间需要多大,比如256M。你程序烧进去,计算机启动的时候,BIOS、操作系统会从配置空间中读取该值,然后从PCIE的总线地址空间中分配一个起始地址,并将该地址写回到BAR中。
简单地说,如果你是做FPGA的,那么这个BAR填好就行,这个起始地址主要是给计算机上的程序或者说驱动用的。比如在X86 WIN7系统下,你分256M,我记得一般地址可能是0xFF000000,那么驱动要给你FPGA的地址为0X100的地方写个数,就会访问0xFF000100。不过我不记得你是否要知道BAR这个起始地址了。程序搞得太久,忘了。
发表于 2016-8-24 15:33:23 | 显示全部楼层
FPGA基本不用BAR,是给PC机用的
 楼主| 发表于 2016-8-24 20:55:20 | 显示全部楼层
回复 4# frank_chen203
   不用,但是调用IP你要设置啊!总不能随便设置把
发表于 2017-3-25 14:43:17 | 显示全部楼层
学习了,很有用,谢谢
发表于 2017-3-26 20:49:22 | 显示全部楼层
回复 3# cdsmakc
   学习了,谢谢你
发表于 2017-3-28 11:54:41 | 显示全部楼层
BAR是base address register。
如果没有主机,这个地址应该就是自己随意设置的。
从这个地址开始的一段地址空间,称为BAR空间。PCIE从设备中的寄存器会映射到BAR空间中。
可通过这个BAR的值加上偏移量来访问设备中的寄存器。
具体BAR的个数,大小。需要看你从设备使用的是什么,它的协议里是如何定义的。
发表于 2017-3-28 15:48:16 | 显示全部楼层
回复 8# 丧尸暴龙兽
   您好,我正在使用altera的PCIe hard core,在altera的参考设计中,使用了BAR4,其type是64bit可预取memory,它的size只有17bit,这个17bit怎么理解呢?
GMT+8, 2025-12-30 01:28 , Processed in 0.020078 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
