楼主: 1245990520
[原创] 新型比较器
 楼主| 发表于 2016-8-12 14:55:54 | 显示全部楼层
回复 5# peterlin2010
    你好,你说的使用W/L 方式很多人在用,你能给一些电路图吗?我和我自己的对比一下,看是不是一样。
 楼主| 发表于 2016-8-12 15:36:27 | 显示全部楼层
我就是想要大家告诉我这种功能的电路有没有,有的话能不能给个图,看原理是不是和我做的一样,能不能申请专利,因为我这边申请专利是报销的。在此不甚感激。
发表于 2016-8-12 16:20:27 | 显示全部楼层
楼主干嘛不自己搜寻专利呢?
即使其他paper有类似,但没有申请专利,你修饰一下,能申请成功的机会也很大。专利审查员很忙的。
发表于 2016-8-12 21:53:08 | 显示全部楼层
    comparator 基本不变
现在 有问题 refernce
其实 MOS DIODE 使用 w/l 可以分电压 但是 不准.
使用 mos + zero tc res  产品 Vt/R 电流都可以 , 当然可以做出 reference
0温度系数可透过 p+ poly +  HR /n_well Res 抵销
bandgap 一般是 delta Vbe + Vbe 方式 .
但是 如果你方式 不使用 bandgap 可以到类似 bandgap  all corner model 都很准,
  那就可以先查paper ,还有 电路会复杂或简单 ?
所以不知道你方式是如何 ?
发表于 2016-8-13 15:17:05 | 显示全部楼层
说了半天,什么参数也没说。反正就是牛!
发表于 2016-8-14 15:52:50 | 显示全部楼层
说了半天,什么参数也没说。反正就是牛!
lwjee 发表于 2016-8-13 15:17
    楼主肯定有自己想法.
可以 5 corner model都可以准确  又面积小.
不过一般bandgap 须要东西不多,  好像还有人设计不须要 trim circuit bandgap reference ,
bandgap 电路应该也还好 其他电路须要 ,所以一般流片都会做bandgap  ,
  bandgap很多类 不使用 bjt ,也有使用 weak inversion Mos , 至於电阻也有人做 不须要电阻bandgap .
至於一般要求不须要太准, 比较器直接使用 schmitt trigger ,  或是透过MOS DIODE 分压也可以
但是 温飘大 .
 楼主| 发表于 2016-9-2 21:43:37 | 显示全部楼层
回复 16# peterlin2010
    谢谢您的指导
发表于 2016-9-2 21:57:31 | 显示全部楼层
回复 1# 1245990520
   学习下
GMT+8, 2025-12-23 21:09 , Processed in 0.018071 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
