查看: 3235|回复: 7
[讨论] 跨时钟域解决办法,求大神
发表于 2016-8-3 21:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请设计一个电路将时钟域1内的一个脉冲pulse传递到时钟域2:要求a)两个时钟域的相对关系未知 b)脉冲IN的宽度未知,但是远小于时钟域1内相邻两个脉冲的间隔
发表于 2016-8-3 21:56:33 | 显示全部楼层
试试看:用一个D-FF,IN接时钟输入,‘1’接D输入,输出Q到时钟域2。时钟域2产生一个ACK作为D的CLR。
发表于 2016-8-4 09:17:43 | 显示全部楼层
用异步FIFO转换一下
发表于 2016-8-4 09:22:13 | 显示全部楼层
回复 1# battyson
http://bbs.eetop.cn/thread-605419-1-1.html
 楼主| 发表于 2016-8-4 09:39:46 | 显示全部楼层
回复 3# 菜鸟要飞
   不能用异步FIFO
 楼主| 发表于 2016-8-4 10:43:47 | 显示全部楼层
回复 4# 杰克淡定
   了解了,问题解决,谢谢。但是我还有一个问题想问一下。就是要异步传输的那个脉冲宽度,是不是一定要在clka时钟下呗采集到,否则,就不会有结果
发表于 2016-8-4 12:24:32 | 显示全部楼层
被传递的脉冲是clka域下的信号,当然能被clka采到。
 楼主| 发表于 2016-8-4 15:02:48 | 显示全部楼层
回复 7# 杰克淡定
   恩 了解
GMT+8, 2025-12-27 03:02 , Processed in 0.019788 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
