查看: 3744|回复: 4
[求助] 全局布线和详细布线的区别???
发表于 2016-8-3 16:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
全局布线和详细布线的区别???
发表于 2016-8-3 22:06:58 | 显示全部楼层
globalRoute是根据gcell,来划分net走向分布,detailRoute就是具体的局部绕线
发表于 2016-8-9 12:01:57 | 显示全部楼层
可以看看User guide,上面应该有详细的解释。赞同楼上版主的,globalRoute只是把net分布到相应的GCell里,并没有进行真正的绕线,detailRoute是根据globalRoute的结果将net分配到具体的track上,进行实际绕线。
发表于 2016-8-9 12:51:55 | 显示全部楼层
回复 3# idanceu
其实也是runtime和精度的tradeoff
发表于 2016-8-9 13:03:23 | 显示全部楼层
Routing分三步走,global routing,track assignment and detail routing。
1:global routing 是基于gcell,个人以为主要是分配绕线资源;根据global routing结果可以看看congestion情况,就是总体看绕线资源是否足够,是否合理;
2:track assignment 是把net 分配到具体的track上。这样的话,如果某个gcell里分配的net多于实际track数量,那就有short了;
3:detail routing 就是具体fix drc了。
GMT+8, 2025-11-4 08:36 , Processed in 0.015192 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
