查看: 5833|回复: 9
[求助] BUCK convert design--HS fet用作LS fet
发表于 2016-8-2 17:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi,
有人以前用isloated 的hs nldmos 作为 isolated ls nldmos 吗?
这样是否可行?
或者有没有人在这方面吃过亏?
谢谢!
发表于 2016-8-3 13:34:38 | 显示全部楼层
回复 1# 时光风筝
  可以的,没有问题。我用过iso ldnmos做上下管,都OK!
 楼主| 发表于 2016-8-4 10:19:00 | 显示全部楼层
回复 2# silverpuma
    可否问下,
你的design是BUCK converter 吗?
VIN 最高支持多大电压?负载最大电流情况?
我现在工艺不提供ls fet, 因此想把 isolated hs nldmos 作为ls 用,但是工艺厂家说有breakdown的risk ,还在和他们讨论,但是我想知道这里都有哪些risk存在?
你以前try过这种case是吧,测试以及量产均没有问题是吧?
谢谢!
发表于 2016-8-4 10:42:32 | 显示全部楼层
回复 3# 时光风筝
   没有问题的。我们现在32V输入,输出5V/3A;36V输入,输出5V/3A。耐压可以通过调整LDNMOS管的vgs实现的。    30V LDNMOS.jpg
   ISO LDNMOS是用BN隔离的。你只要保证其他内部电路的耐压够好就行。   一般来说,ISO的比no-ISO的反向耐压要低,但是实际上达不到反向耐压,高压MOS管的工作耐压更容易坏。
 楼主| 发表于 2016-8-5 09:30:11 | 显示全部楼层
回复 4# silverpuma
谢谢!
从上面的波形来看,其耐压值在VGS=5V 的时候只有33V , 兄弟居然design了36V的BUCK,非常厉害,你是通过调整Vgs 来实现的吗?
这样应该会对Rdson 以及效率有一定的影响!
我们想把下面的HS 该为LS 使用,但是fab一直说在NDT(@drain)和
NBL(@ISO-ring)会有punchthrough的风险,但是我觉得实际上HS 更worst ,如果HS 可以使用,那么LS一定也可以的呀!
不是很理解!
HS
LS
LS
LS
发表于 2016-8-5 09:47:55 | 显示全部楼层
回复 5# 时光风筝
   权衡面积和导通电阻,设置vgs,控制工作电压的。
   应该不会有问题的。HS都OK了,想不明白LS为什么不行?    我们工艺里面有no-iso的管子,我没有用。特意用iso的管子做下管,隔离噪声去的。
 楼主| 发表于 2016-8-5 11:07:38 | 显示全部楼层
回复 6# silverpuma
    可否聊聊,联系方式私信你啦,谢谢!
发表于 2019-1-11 14:52:06 | 显示全部楼层
回复 5# 时光风筝
最后用iso管的可以的吧!如果是dongbu5045的工艺,iso不能不能接高压的,比如做LDO的大管,vin=30v接iso,管子会坏的
发表于 2025-6-9 17:58:10 | 显示全部楼层
qiwentuo 发表于 2019-1-11 14:52
回复 5# 时光风筝
最后用iso管的可以的吧!如果是dongbu5045的工艺,iso不能不能接高压的,比如做LDO的大 ...
LDO都能坏,看来工艺问题有点坑
发表于 2025-6-11 20:41:23 | 显示全部楼层
mycelldevice 发表于 2025-6-9 17:58
LDO都能坏,看来工艺问题有点坑
现在用的就是DBH,还在纠结那个ISO接高电位还是GND。。。
GMT+8, 2025-12-28 09:50 , Processed in 0.032214 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
