查看: 5354|回复: 6
[求助] IC5141 CDL IN
发表于 2016-8-2 11:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
       我在ic5141下使用cdl in导入一个包含高低压的器件(例如nch和nch_25od33)的网表,device map中该如何区分呢?
        网表如下:
           .SUBCKT invlv i1 o1vdd vss vsub
            *.PININFO i1:I o1:O vdd:B vss:B vsub:B
             MM3 o1 i1 vss vsub nch l=0.06u w=0.5u m=1
             MPM0 o1 i1 vdd vdd pch l=0.06u w=1u m=1
            .ENDS
            .SUBCKT invhv i1 o1vdd vss vsub
             MM3 o1 i1 vss vsub nch_25od33 l=0.45u w=0.5u m=1
             MPM0 o1 i1 vdd vdd pch_25od33 l=0.55u w=1u m=1
            .ENDS
            .SUBCKT levelshift  din dout vcca vdd vssa
            *.PININFO din:I dout:O vdd:B vssa:B vcca:B
             XI5 net022 dout vdd vssa vssa / invlv
             XI46 din net045 vcca vssa vssa / invhv
             XI47 net044 net022 vdd vssa vssa / invhv
             XI31 net045 net044 vcca vssa vssa / invhv
             .ENDS
        我写的device map如下:
                devmap := nfet nch_25od33
                termMap := D D G G S S B B
                propMap := w w l l m m
                addProp := model nch_25od33
                devmap := pfet pch_25od33
                addProp := model pch_25od33
                devmap := nfet nch
                devmap := nfet pch
        导入的电路:所有NMOS均为nch_25od33,所有PMOS均为pch_25od33;如果device map加入   propMatch :=subType :
                propMatch :=subType nch_25od33
                propMatch :=subType pch_25od33
                devmap := nfet nch
                devmap := nfet pch
                那么所有NMOS均为nfet,PMOS均为pfet。
              请问此时device map该如何调整                subType如何确定
 楼主| 发表于 2016-8-2 18:26:19 | 显示全部楼层
自己顶顶,
发表于 2016-8-3 09:03:27 | 显示全部楼层
这不是完成转换了么???
 楼主| 发表于 2016-8-3 10:40:57 | 显示全部楼层
回复 3# lemon大叔
但是这个导入后的shematic中没有区分nch和nch_25od33,全是nch_25od33
发表于 2018-11-5 17:29:00 | 显示全部楼层
回复 1# tianzhiya
加入 propMatch := subtype pch_25od33就可以指定model了。
发表于 2018-11-5 17:31:50 | 显示全部楼层
请问propMap := ??这栏设置注意什么?我这导出来管子的尺寸显示不对。如:w =500n m=1 导入后,w=120n(min width),total width =500n m=1.的情况。
发表于 2024-5-29 15:52:10 | 显示全部楼层
我现在是导入了,单位是米而不是微米。。。。
GMT+8, 2025-12-24 23:38 , Processed in 0.024966 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
