查看: 3957|回复: 6
[原创] 两级放大器共模反馈电路,请教
发表于 2016-8-2 09:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是JSSC 1997 JUNE 783~796, 文章里的一个两级放大器,拉扎维的模拟CMOS集成电路设计书里的第九章参考文献10也提到了
文章说用了两个共模反馈电路分别给第一级输出和第二级输出
文章里详细说了第一级共模反馈,是控制尾电流的
但是第二级的共模反馈,只说了一句话,"the output common mode voltage is then used to control two common source amplifier
that drive the output node
我没看明白cmfb电压是控制哪里呢,控制电压接在哪里啊
哪位大侠给指导一下,谢谢
发表于 2016-8-2 09:59:34 | 显示全部楼层
图上不是写了吗Vcmfb1
 楼主| 发表于 2016-8-2 10:09:39 | 显示全部楼层
回复 2# magicdog
    那是第一级的共模反馈所接的地方,还有第二级的共模反馈电路呢,这个一共用了两个共模反馈分别给第一级输出和第二级输出
发表于 2016-8-2 10:11:33 | 显示全部楼层
回复 3# cmosdesigner
   不用2个了,一个就好,试试吧
 楼主| 发表于 2016-8-2 10:11:44 | 显示全部楼层
回复 1# cmosdesigner
    附上paper 0783rabi.pdf (228.26 KB , 下载次数: 39 )
 楼主| 发表于 2016-8-2 10:13:45 | 显示全部楼层
回复 4# magicdog
    恩,用一个我是知道的,但我怕用一个会发生点预想不到的问题
发表于 2016-8-3 16:22:13 | 显示全部楼层
第二级不需要吧,没有PMOS电流源和NMOS电流源的电流匹配问题。
GMT+8, 2025-12-25 07:03 , Processed in 0.020487 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
