查看: 10890|回复: 12
[求助] 开关电容 共模反馈 仿真结果 为什么会有阶梯状的曲线呢?
发表于 2014-9-18 15:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在折叠共源共栅共模反馈电路设计时,遇到共模反馈的设计,采用的是开关型的共模反馈;
原理图如下: QQ截图20140918145812.jpg
得到公式: QQ截图20140918150155.jpg
按理说瞬态仿真得到的曲线应该是稳定在我想要的直流电平(其他值不变的情况下)上的,对吧?!但是得到的结果如下图:
这是为什么呢?根据公式,不该是稳定的吗?大侠路过赐教呀~~3Q~~
发表于 2014-9-18 17:46:50 | 显示全部楼层
应该是开关的charg injection,你用个理想开关应该没问题了
 楼主| 发表于 2014-9-18 19:01:12 | 显示全部楼层
回复 2# lonerinuestc
   哦!是这样的说~,谢谢!嗯,那么理想开关是不是指,用理想库(analog)里面的MOS做的开关,还是说有其它现成的理想开关呢?
发表于 2014-9-19 23:40:50 | 显示全部楼层
MOS开关的电荷效应,还有两个不同电位电容相连时的电荷平衡过程吧
发表于 2014-9-20 09:32:07 | 显示全部楼层
回复 1# qq1220698299
建议你看看这篇文章
Analysis of switched capacitor common-mode feedback circuit,TCAS-II VOL. 50, NO. 12, DECEMBER 2003.
SC-CMFB稳定之后,电压有两个非常接近的稳定值。
zwtang
2014/9/20
 楼主| 发表于 2014-9-20 13:38:32 | 显示全部楼层
回复 5# zwtang
   下来看看,3Q~~
头像被屏蔽
发表于 2014-9-20 18:30:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-19 15:40:28 | 显示全部楼层
好,,,
发表于 2015-12-27 15:44:57 | 显示全部楼层
回复 5# zwtang
   赞老师的模集课
发表于 2015-12-27 17:09:48 | 显示全部楼层
电荷馈通等
GMT+8, 2026-1-17 12:18 , Processed in 0.606323 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
