查看: 2970|回复: 2
[求助] 求助:FPGA+pci9054在低温下工作不正常
发表于 2016-7-28 22:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1资产未解决
FPGA选用的是XILINX spartan3系列的XC3S400-FG320,构架是FPGA+PCI9054和主板(power PC平台)通讯,常温和高温工作都没有问题,只是低温-40度时,会出现主板读取数据周期变慢,甚至没法正常读取数据的情况,有时是周期变慢很短时间后自动恢复正常,有时是无法自动恢复,一直变慢,就会导致丢数据。特请教,不知道会是哪方面的问题?器件全部是工业级(-40℃--+85℃),无误。
发表于 2016-8-1 00:07:27 | 显示全部楼层
你这个问题需要很多的设计经验啊,只1信元啊?呵呵。建议查下电源特性,电源在低温下性能比常温和高温差;
发表于 2016-8-1 09:09:57 | 显示全部楼层
这个问题比较棘手,难点在于查找问题困难。
确实需要很多经验,可以按照楼上所说先检测电源部分。
1信元?如果问题能解决的话,10000信元都值啊。
GMT+8, 2025-9-13 21:04 , Processed in 0.036678 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
