查看: 2850|回复: 2
[求助] microblaze中双核分时复用GPIO怎么操作?
发表于 2016-7-28 21:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在microblaze中建立了双核的工程,希望两个核处理两路不同的数据,但是在两个核中,很多资源是共享的,比如GPIO,那么两个核如何分时复用GPIO呢,就是当核1在使用GPIO的时候,核2禁止使用GPIO,当核1使用完成后,核2使用GPIO,但是核1就不能使用了。
发表于 2016-8-1 14:27:36 | 显示全部楼层
如果两个核心并行处理,那么当一个核心在处理GPIO时,需要在内存中给GPIO置位一个标志位,表示锁定GPIO,一直到放弃GPIO操作,这样下一个核心就可以接手继续操作。简单的说就是握手操作。
 楼主| 发表于 2016-8-2 21:55:57 | 显示全部楼层
回复 2# phoenixson
非常感谢您的回答,可以具体点吗?有没有参考的文档或者示例,因为看了半天的Mutex,感觉是用于您所说的功能,但是确实不知道怎么去具体操作。
GMT+8, 2025-10-21 08:26 , Processed in 0.017413 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
