查看: 3972|回复: 6
[求助] StarRC提取中刚开始出现了错误。
发表于 2016-7-27 14:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据厂商提供的脚本,设置了star_rc脚本。
* TechReport
BLOCK: trng101_0727
MILKYWAY_DATABASE: /home/shyw/ring_trng_0722/icc/pr/TRNG_0726.mw
BUS_BIT: []
MAPPING_FILE: /home/shyw/ring_trng_0722/starrc/StarRC_013G_1P6M_5Ic_1TMc_ALPA_MIM1fF_V2.6_0P/SNPS_flow/StarRC_013G_1P6M_5Ic_1TMc_ALPA_MIM_cell.map
TCAD_GRD_FILE: /home/shyw/ring_trng_0722/starrc/StarRC_013G_1P6M_5Ic_1TMc_ALPA_MIM1fF_V2.6_0P/NXTGRD/StarRC_013G_1P6M_5Ic_1TMc_ALPA_MIM1fF_CMAX.nxtgrd
COUPLE_TO_GROUND: NO
STAR_DIRECTORY: star_max
REMOVE_FLOATING_NETS: YES
POWER_PORTS: VDD VSS
SKIP_CELLS: *
NETLIST_FILE: trng101_0727_max.spef
NETLIST_FORMAT: SPEF
但是跑脚本的时候出现了如下错误 不知道哪位大神能讲解下这是哪个位置出现了问题
ERROR: 'Dimension of or spacing between layout points is too large; subtraction overflow. Polygon
       -2146953449 0 -2146953445 4 last left 1194375 last bottom -2146953649 (all units are
       nanometers)' (SX-2720)
 楼主| 发表于 2016-7-28 11:11:43 | 显示全部楼层
回复 1# yi4105635
    顶一个
 楼主| 发表于 2016-7-29 08:55:50 | 显示全部楼层
回复 2# yi4105635
    来一个人啊
 楼主| 发表于 2016-8-12 15:12:02 | 显示全部楼层
回复 3# yi4105635
    帮帮忙 顶一下
 楼主| 发表于 2016-8-17 13:42:39 | 显示全部楼层
回复 4# yi4105635
    没人遇见吗?
 楼主| 发表于 2016-8-18 15:50:33 | 显示全部楼层
回复 5# yi4105635
发表于 2017-5-26 10:20:58 | 显示全部楼层
楼主怎么解决这个问题的,我也遇见了。。
GMT+8, 2025-12-25 09:06 , Processed in 2.341328 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
