查看: 3967|回复: 6
[求助] 版圖RC提參問題
发表于 2016-7-27 13:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前輩,求助求助。現小弟在對layout提參的過程中遇到問題,設置完成點擊run PEX后,對rules報錯:“Error while compiling rules file /user/.../calibre.xrc: Error RES2 on line 2272 of /user/.../lvs_rcx/rules - undefined layer name parameter: metal7.” 在網上也搜到想似問題,有人回答可能是rules太新,與calibre的版本不匹配,但是我用的rules是2005年的,calibre是2014.新工具用老規則應該不會出現問題啊。
還請知道緣由或者知道怎麼解決的前輩們給個指導,多謝多謝!
发表于 2016-7-27 14:02:54 | 显示全部楼层
很明显啊,你的metal7未定义啊,所有层必须先定义才能使用
 楼主| 发表于 2016-7-27 20:33:07 | 显示全部楼层
回复 2# hehuachangkai
多謝回復!
你是指metal7在哪裡沒有定義?我看過rules,是1p8m的rules,metal7和其他層一樣有定義。
发表于 2016-7-28 09:06:35 | 显示全部楼层
这个rule是1p8m的,也就是说最多可用于跑8层metal。
可能存在一种情况:写rule的人为了省事,可能会在里边添加option让你选择用到的metal层数(,也就是说,只要metal层数不超过8层,都可以使用这个rule,只需要设定好你的metal 层数),目的是维护起来方便,不需要根据metal层数把rule分成很多份。
所以,请你check是不是这个原因。搜索“option”或者“num”之类的字符串应该会有结果。
发表于 2016-8-3 11:15:21 | 显示全部楼层
回复 1# mingyuanyu
    xrc rule metal 与lvs rule metal topmetal 不是同一层导致.
    ex: lvs rule default metal option 6, xrc rule metal option default metal option 7, 就会出现此error.
 楼主| 发表于 2017-10-24 21:03:48 | 显示全部楼层
回复 1# mingyuanyu
   是command file不對導致
发表于 2021-12-14 15:04:18 | 显示全部楼层
mingyuanyu 发表于 2017-10-24 21:03
回复 1# mingyuanyu
想问一下楼主解决了吗?
GMT+8, 2025-12-23 15:49 , Processed in 0.020675 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
