查看: 3346|回复: 9
[讨论] Place and Routing
发表于 2016-7-25 12:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟不才, 遇到解决不了的问题在这里向各位大神求教:前端都搞定了之后进入后端, 使用的是ICC.
但是发现Standard Cell 里面所有的Cell都没有Body. PNR结束之后转到Virtuoso里用Calibre跑LVS没通过才发现的.
请问如何解决这个问题? 比如如何在PNR的时候添加Body(尝试过,但是失败了)? 或者需要修改Standard Cell什么的么?目测修改Standard Cell是一个很大的工程啊...
小弟愚昧, 求各位大神不吝赐教.
发表于 2016-7-25 13:01:20 | 显示全部楼层
bang ding !
发表于 2016-7-25 14:22:47 | 显示全部楼层
啥叫cell都没有body啊
 楼主| 发表于 2016-7-25 14:29:20 | 显示全部楼层
回复 3# g409515023
   就是没有pick up的意思
发表于 2016-7-25 16:13:26 | 显示全部楼层
回复 1# IC_ant
   没插tap cell
发表于 2016-7-25 16:32:37 | 显示全部楼层
请在floorplan的时候插入welltap---
发表于 2016-7-26 09:48:02 | 显示全部楼层
ICC 插入 tap cell,和使用encounter 插入 tap cell是一样的思路,很多foundary的standcell 都是不提供衬底的,需要自己按照design rule要求在20 或者30的范围内插入tap cell
 楼主| 发表于 2016-7-27 15:46:46 | 显示全部楼层
已经使用 指定的 Cell Filler添加tap cell. LVS & DRC clear. 但是添加之后的面积似乎是原来的2倍. 如果想进一步减小面积应该怎么做呢?
谢谢5楼 keenkeen
谢谢6楼 kopzinc
谢谢7楼 yingzi07482
三位先生的指点.
发表于 2016-8-15 16:23:22 | 显示全部楼层
    距离加大点就行了啊
发表于 2016-8-15 19:46:21 | 显示全部楼层
按照DRC要求加tap cell
GMT+8, 2025-11-28 18:49 , Processed in 0.023266 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
