查看: 4799|回复: 5
[求助] 如何在LVS文件里写AREA参数?
发表于 2016-7-19 21:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏400资产未解决
在calibre的lvs文件中,想查器件的面积。网表中为area,若不改网表,怎么写查这个器件属性的语句?我一写area 就报错:
this unassigned layer operation must be inside of rulecheck statement area。
是因为area在lvs文件中是个计算面积的命令吧,所以冲突。
我写的是 LVS PROPERTY MAP  Q  AA  area  SOURCE
另外在器件属性或者trace property 里写area都报错,这么说吧:只要写area就报错,怎么办?不要改网表。
发表于 2016-7-20 10:25:52 | 显示全部楼层
先把你写的“area”替换成“a”试试,我印象中lvs的a指的是面积,area指的是面积计算。
发表于 2016-7-20 10:33:59 | 显示全部楼层
area肯定是有冲突了吧 你搜一下lvs rule里有一条A=area没有?
 楼主| 发表于 2016-7-20 20:09:01 | 显示全部楼层
回复 3# suly
是有  为什么是A ,别的都不行,比如写AA或者BB什么的,我发现只有A可以
回复吧,指望你了
发表于 2016-7-20 20:33:28 | 显示全部楼层
又多學了一道
发表于 2016-7-21 15:27:10 | 显示全部楼层
用AREA和rule file所用系统保留定义冲突,用“AREA”,注意有双引号!试试吧
GMT+8, 2025-9-15 03:47 , Processed in 0.016102 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
