查看: 5987|回复: 10
[求助] 有关bandgap中三极管怎么调整?
发表于 2016-7-18 21:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
打算做个bandgap,里面用到了三极管,那么三极管怎么调整?里面我看到只能调整面积,有2x2,5x5,10x10三种,有知道的吗?各代表什么意思,该怎么做选择?谢谢
发表于 2016-7-19 09:34:49 | 显示全部楼层
代表面積大小;
詳細對應參數看foundry廠提供文件或是model card
发表于 2016-7-19 16:57:39 | 显示全部楼层
代表Emitter面积
面积较大的不匹配较小
依照不匹配要做到什么程度
挑选面积跟数量
 楼主| 发表于 2016-7-20 08:38:12 | 显示全部楼层
回复 3# rice019
   haode,谢了
发表于 2017-5-19 16:22:05 | 显示全部楼层
不懂帮顶,等大神来
发表于 2017-6-25 16:01:02 | 显示全部楼层
求教~
发表于 2023-2-1 11:02:45 | 显示全部楼层
通常三极管的为1:8在版图上好匹配。面积越大,匹配精度越高。有些不同的面积适用的电压范围不同,可以去看看文档。
发表于 2023-2-28 09:24:42 | 显示全部楼层
乘积越大说明匹配越好,但是面积相对占用够大,应该折衷考虑,一般是中等尺寸,采用中心对称版图摆放
发表于 2023-5-31 16:52:46 | 显示全部楼层
penghe666 发表于 2023-2-28 09:24
乘积越大说明匹配越好,但是面积相对占用够大,应该折衷考虑,一般是中等尺寸,采用中心对称版图摆放 ...
estimated operating region该怎么选啊,这几个选项分别是什么意思
发表于 2023-6-5 13:25:25 | 显示全部楼层
默认吧,还真没注意过呢
GMT+8, 2025-9-14 10:47 , Processed in 0.018312 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
