楼主: 当当冒
[求助] Vgs<Vth时nmos管导通了,还处于线性区的原因
 楼主| 发表于 2016-7-5 17:57:11 | 显示全部楼层
回复 9# tomcarrot
说的是在这几个区的电流分别能达到最大值,再增加Vds之后Id保持变么?那么Id随着Vds在各个区里面的图像是怎样的?感觉有点晕。。。
还请大神不吝赐教
发表于 2016-7-5 20:19:30 | 显示全部楼层
回复 7# 当当冒
   分清楚偏置电路和被偏置电路,你这个是被偏置的,电流应该来自上面。你看一下上面PMOS的电路结构。
发表于 2016-7-5 20:27:13 | 显示全部楼层
回复 11# 当当冒
   VGS大于VTH为开启,但是在VTH附近时为亚阈值区域,其IV曲线呈指数关系。    SPECTRE判断饱和区应该是:VDS大于VDSAT时为饱和区。注意是VDSAT而不是VGS-VTH。
 楼主| 发表于 2016-7-6 11:12:09 | 显示全部楼层
回复 13# bigb24 嗯,谢谢指教。貌似明白了。。
发表于 2016-7-6 13:10:34 | 显示全部楼层
学习~
发表于 2016-7-8 09:10:10 | 显示全部楼层
回复 11# 当当冒
当Vds>Vdssat(长沟道可认为Vgs-Vth与Vdssat相等,短沟道时不等)时,管子处于饱和区,Vds是Ids的弱函数(有影响,但影响较小,一阶手工计算可以忽略,饱和电流公式有体现)。当Vgs在Vth附近,管子处于亚阈值区,Vds与Ids是指数关系。当vds<vdssat且vgs>vth,管子处于线性区,vds与Ids为线性关系。需要指出的是,实际上管子在各个区转换是平缓的过度,比如通常我们认为vgs>vth即管子导通只是便于理解。vgs在vth附近管子只是处于亚阈值区,经验上,Vgs大于vgh 50mv以上,我们认为MOS真正完全导通。再比如vds>vdssat,理论上,便认为管子处于饱和区,实际上在工程上,我们会把vgs-vth这个设为150-200mv,如果是作为纯电流源,这个值甚至会更大。以上
发表于 2016-7-8 09:49:56 | 显示全部楼层
vdsat小于70~80mV就在亚阈值区,为了保证管子在饱和区,一般Vdsat要大于150mV,Vdsat太大了也可能进入速度饱和区。
 楼主| 发表于 2016-7-8 18:30:01 | 显示全部楼层
回复 17# whluosai
嗯,学到了,谢谢咯
发表于 2016-7-8 19:50:44 | 显示全部楼层
回复 16# bgd_wang
你这是哪里来的说法,,怎么感觉年代有些久远了
过驱动电压完全看要求的,速度要求高的情况下,才需要比较高的过驱动电压,不同的工艺也不一样
发表于 2016-7-8 19:57:02 | 显示全部楼层
估计是使用的 bsim 3的模型,建议 以 vgsteff作为 设计时候的变量,具体vgstef 与 vgs -vth的关系 可以查看 bsim 3的手册
这个过驱动电压的选择,参考sansen的书,以及gm/id的设计策略
GMT+8, 2025-12-23 06:02 , Processed in 0.017079 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
