查看: 3673|回复: 8
[求助] 一个运放和一个比较器的sigma_delta调制器怎么实现14位以上的精度?
发表于 2016-6-30 15:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
只有一个运放和一个比较器的sigma_delta调制器怎么实现14位以上的精度?而且运放采用Chopper结构,求高手解答。
 楼主| 发表于 2016-6-30 16:14:14 | 显示全部楼层
QQ图片20160630161029.png 电路如图所示,后面的比较器没有画出来,有高手能看一下这电路如何实现14位以上精度的吗?谢谢啦!
发表于 2016-6-30 20:44:05 | 显示全部楼层
一个运放只能做一阶的系统吧,整形效果不好,很难把SNDR做上去,除非osr做的很高。
 楼主| 发表于 2016-6-30 21:58:05 | 显示全部楼层
回复 3# zglahuustc
可不可能像运放共享那样实现两阶或更高阶呢?
 楼主| 发表于 2016-7-1 15:53:03 | 显示全部楼层
急啊,求助啊
发表于 2016-7-1 16:22:34 | 显示全部楼层
SDM 里面第一级和第二级的OP应该没办法共享啊。记得有论文提到不用OP实现的SDM 积分器,不知道是不是这个。
应该说出了OSR很大,没有办法的。
 楼主| 发表于 2016-7-1 21:02:14 | 显示全部楼层
回复 6# bright_pan
其实第一级和第二级OP是可以共享的,但是我的电路不是OP共享,可不可能是增量式SDM,然后把转换时间设置的很长?
发表于 2016-7-2 10:53:52 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-12-6 08:05:09 | 显示全部楼层
Thanks for your sharing
GMT+8, 2025-12-25 10:50 , Processed in 0.022648 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
