查看: 5402|回复: 9
[求助] 请高手指点,Calibre PEX-成功 但ADE后仿不成功报错如下
发表于 2016-6-30 12:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
期待你们打答复,请问怎么解决,有没有人遇到过类似问题!!
 楼主| 发表于 2016-6-30 13:00:22 | 显示全部楼层
先自己顶一下,希望不要沉下去 呵呵
发表于 2016-6-30 13:05:13 | 显示全部楼层
问题描述不清楚,没法帮你。
说一下你的calibre pex输出是什么:spectre netlist? calibre view?
ADE如何做后防的?哪里报的错?
spectre netlist的话,直接替换ADE生成的input.scs中相关subckt定义即可
calibre view的话,要用config工具
 楼主| 发表于 2016-6-30 13:44:27 | 显示全部楼层
回复 3# scpuke
我是用calibre view来抽后仿电路,我在config做后仿真~这个问题是我在schematic用parameter定义了MOS管尺寸~~谢谢您的回复
发表于 2016-6-30 17:48:48 | 显示全部楼层
可能你提后仿网表的时候器件短路了吧~
看上方terminals connect together~
 楼主| 发表于 2016-6-30 21:20:02 | 显示全部楼层
回复 5# typhoon222
器件没有短路,我这个问题是由于我在一些逻辑电路(比如反向器)用parameter定义了mos管的参数(w/l/m)
,所以在提取后防电路时出现这个error,请问你有遇到过这个原因吗?——另外我用滴是tsmc工艺库!
发表于 2016-7-1 09:14:40 | 显示全部楼层
回复 6# 孟良1988
    没有
发表于 2020-12-17 14:05:19 | 显示全部楼层
model 设置不对。范标文件也错了。
发表于 2021-5-17 15:03:40 | 显示全部楼层
孟良1988 发表于 2016-6-30 21:20
回复 5# typhoon222
器件没有短路,我这个问题是由于我在一些逻辑电路(比如反向器)用parameter定义了mos ...
请问PEX所提取的calibrevie器件短路的问题您是怎么解决的呢?
发表于 2021-5-17 15:36:13 | 显示全部楼层
可以查一查netlist  在ADE里 simulation -> Netlist -> Recreate/Display
GMT+8, 2025-12-28 10:22 , Processed in 0.035377 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
