查看: 4824|回复: 10
[求助] verilog怎么实现串入并出
发表于 2016-6-30 01:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到书上 dout<={dout,din}来实现串入并出,怎么实现的,dout也是在时钟节拍依次输出,怎么理解是并出,还是像每个时钟输出一次,另外右侧比左侧多一位是怎么操作
发表于 2016-6-30 09:02:03 | 显示全部楼层
这就是拼位嘛;你的代码肯定没贴全撒;还有一段代码来控制并多少bit,也就是多少周期输出一次dout;
发表于 2016-6-30 10:16:43 | 显示全部楼层
可能是这样的意思吧:
reg [n:0] dout ;
always @ ( posedge clk or nengdge rst )
begin
  if( rst )
     dout <= { n{1'b0}};
  else
     dout<={dout[(n-1):0],din} ;
end
然后在加上楼上说的控制nbit输出一次数据的逻辑。
 楼主| 发表于 2016-6-30 11:45:36 | 显示全部楼层
串转并
串转并
这个就是周润景书上完整的一段代码,刚刚接触Verilog,不是太明白
发表于 2016-6-30 12:00:13 | 显示全部楼层
这书写的有点水
 楼主| 发表于 2016-6-30 13:00:56 | 显示全部楼层
书上写的不对吗
发表于 2016-6-30 14:31:45 | 显示全部楼层
这个串并转换的代码,只是用于讲解串并转换这个概念,旨在说明:串行输入每一个上升沿打一拍数据到寄存器中,从而得到并行的数据dout[4:0],而在实际的电路设计中,还需完善后续设计,如果像上述代码在遇到一个上升沿就输入输出一拍数据,这对于串并转换的通常情况就没有意义了。
发表于 2016-6-30 14:40:31 | 显示全部楼层
回复 7# 高瞻forever
   对对对,知意而忘言
发表于 2016-7-1 13:19:55 | 显示全部楼层
use simulation tool practice it
发表于 2016-7-1 16:27:43 | 显示全部楼层
并处不就是多个管教吗
GMT+8, 2025-12-14 07:14 , Processed in 0.020769 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
