查看: 5274|回复: 5
[求助] 求助ubuntu下modelsim 10.2c license问题
发表于 2016-6-29 17:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
win7下用虚拟机装的ubuntu16.04LTS。之后在ubunu下装modelsim10.2c 32bit版本,安装在home/ztb/modesim下。五个mis包,安装完成进行li cen se生成,用wine运行MentorKG.exe 生成.TXT保存于modeltech或者linux文件夹下都试过了。
环境变量 LM_LICENSE_FILE=/home/ztb/modelsim/modeltech/linux/LICENSE.TXT(放在modeltech下也试过)
             PATH=$PATH:/home/ztb/modelsim/modeltech/linux(最开始放到modeltech/bin下也试过)
LI CEN SE.TXT 文件 改了抬头 #SERVE ztb *********  27001
                                          #VENDER mgcld /home/ztb/modelsim/modeltech/linux/mgcld(最开始生成之后没有路径没添加也试过,因为win7 64bit下license我看了没有可以用)
然后source ~/.bashrc 之后在/home/ztb/modelsim/modeltech/linux 下运行./vsim
启动可以打开软件界面不能用之后 显示 unable to checkout a viewer license necessary for use of the modelsim graphical user interface。 Vism is closing。
对了,我已经复制了sfk 和 patch_2010
多个版本的MentorKG都试过了,都不行,只有没在windows下改mac试过,还有就是更改环境变量的时候会跳出错误不支持设置属性,不知道是不是环境变量没设置上
新手全手打,希望大神帮帮忙,弄了两天了,装不上
 楼主| 发表于 2016-6-30 15:30:40 | 显示全部楼层
有没有人帮帮忙呀
 楼主| 发表于 2016-7-5 19:20:21 | 显示全部楼层
windows下生成也试过了,不好使啊还是,大神呢
发表于 2017-12-15 15:03:33 | 显示全部楼层
遇到了同样的问题,请问楼主大神怎么解决的?
发表于 2017-12-20 12:20:22 | 显示全部楼层
回复 1# ztbztb12345
你分享下安装包就有人来帮你了
发表于 2018-8-3 21:51:59 | 显示全部楼层
I have the same problem
GMT+8, 2025-12-25 04:56 , Processed in 0.020931 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
