查看: 2411|回复: 3
[讨论] 两个spef文件在同一个design中如何合并
发表于 2016-6-28 18:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我们有一个SoC设计,我们先把内核CPU做成一个IP,再把这个IP应用到这个SoC中。在时序分析阶段,后端会提供:A:CPU IP的1个网表+1个spef文件;同时后端还会提供
B:顶层的1个网表+个spef文件。
A和B各自内部独立的时序分析没有问题,但是在A和B的接口部分时序是不准确的,因此我们希望得到这样的结果:
C:顶层的1个网表+CPU IP的1个网表+1个统一的spef文件
因此,我们需要将A的spef和B的spef这2个文件合并成1个C的spef,以便进行统一的时序分析或者仿真。
BTW:PT可以读入2个spef文件,但是我发现可能是层次或者其他原因,路径延时明显过大,可以判断是不正确的。
问题:
1、本例中层次化设计的多个spef文件(顶层1个spef+CPU IP 1个spef)合并成1个spef文件是否可行?目前正在查阅数据手册看是否有merge的命令,还没有结果。
2、是否有其他方法来解决这个问题?
 楼主| 发表于 2016-6-28 19:18:43 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2016-6-29 19:01:52 | 显示全部楼层
才发现你同时在三个板块发了这个帖子,这也是板块划分不清晰导致的,说明急缺单独的数字IC设计板块,呵呵。
我在后端板块回答了你的帖子,希望对你有帮助。
 楼主| 发表于 2016-7-1 19:11:14 | 显示全部楼层
是的,谢谢
GMT+8, 2025-12-27 15:29 , Processed in 0.017181 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
