查看: 4069|回复: 9
[求助] 环形振荡器
发表于 2016-6-20 14:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用简单的反相器奇数个相连接成环形振荡器,由于供电电压的波动造成波形的不规则,高电平时有波动,,除了增加电容之外有什么整形的办法吗?电容已经加到几pf,面积已经非常大了,,,,大神指点一下吧~~
发表于 2016-6-20 18:53:08 | 显示全部楼层
如果想对电源噪声不敏感,还是尽量做成差分的吧
发表于 2016-6-20 21:15:48 | 显示全部楼层
确定你是在做设计???
发表于 2016-6-21 16:15:31 | 显示全部楼层
regulation
 楼主| 发表于 2016-6-22 12:16:20 | 显示全部楼层
回复 3# kshuang1
   为什么不是?
 楼主| 发表于 2016-6-22 12:17:12 | 显示全部楼层
回复 4# lwjee
   电源要加一个调整电路吗?
发表于 2016-6-23 17:43:08 | 显示全部楼层
电容已经加到几pf??
PSR use large cap?
发表于 2016-6-24 10:22:17 | 显示全部楼层
提高 psr
发表于 2016-6-24 10:29:21 | 显示全部楼层
产品里面,轻轻松松加到上百pF....
 楼主| 发表于 2016-6-29 22:05:23 | 显示全部楼层
回复 9# wandola
   最终用了很大的MOS电容。。。
GMT+8, 2025-11-15 13:31 , Processed in 0.021706 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
