查看: 2798|回复: 7
[求助] 哪位大神解释一下下面的程序啊,最好能详细注释一下
发表于 2016-6-17 00:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
VERILOG
VERILOG
发表于 2016-6-17 08:34:02 | 显示全部楼层
输入挺简单的,仿一下,时序应该都能看得清了
发表于 2016-6-17 10:05:46 | 显示全部楼层
将输入任意宽度的pulse展成固定宽度pulse,
发表于 2016-6-17 12:11:25 | 显示全部楼层
楼上应该是正解。分析电路代码一般有两个手段,菜鸟要飞说的是一个,有效,简洁。
还有一个,画电路图,在分析时序,像你这种小电路很有效。
 楼主| 发表于 2016-6-17 15:23:33 | 显示全部楼层
pluse_q_prn <={pluse_q_prn [(DELAY-2):0],pluse_q_risen} 是什么意思啊
发表于 2016-6-17 15:52:05 | 显示全部楼层
回复 5# zou.liancheng
移位输入
 楼主| 发表于 2016-6-17 16:57:46 | 显示全部楼层
刚接触,还是不太懂,能不能详细解释一下啊 ,谢谢了
发表于 2016-6-17 19:42:57 | 显示全部楼层
pulse_q_prn在开启之后,会一直保持为0,导致pulse_q_presetn一直为0,最终使得dff的q端输出一直为1。你这个电路不能正常工作吧?或者dff的置位优先级比D端输入优先级低?
GMT+8, 2025-12-25 21:47 , Processed in 0.021252 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
