查看: 16687|回复: 14
[求助] modelsim仿真出现蓝色波形,数字为Z开头
发表于 2016-6-12 15:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
对编写的模块进行测试时,激励信号正确,结果波形出现以下状况,请问大神如何解决?
modelsim仿真出错
modelsim仿真出错
分别有三个信号,错误相同,第一个为二进制显示,第二个为十进制显示,第三个为16进制显示,数字总是以z开头,而且波形为蓝色,感谢大神回答。
发表于 2016-6-12 16:22:03 | 显示全部楼层
不知道,高阻态?
 楼主| 发表于 2016-6-12 16:24:57 | 显示全部楼层
回复 2# fascinate_lyd98
   如果是高阻态说明不是仿真出错,而是模型本身存在问题
发表于 2016-6-12 16:56:08 | 显示全部楼层
仿真没有赋值?导致Z
发表于 2016-6-12 17:36:18 | 显示全部楼层
检查仿真环境  trace这个高阻的信号  一定有不正确的地方  看波形只有高位有z   那可能是高位没有连线,只连了低几位   某个地方连线位宽不匹配     也可以检查下modelsim的log文件 检查下warning
 楼主| 发表于 2016-6-13 15:59:25 | 显示全部楼层
回复 5# zhouchaozinc
   非常感谢,问题已经解决,通过警告找到了一个低级错误,十分感谢!
发表于 2016-6-13 23:43:58 | 显示全部楼层
位宽不对吧~
发表于 2016-12-19 11:06:22 | 显示全部楼层
请问会是什么原因呢,我也遇到类似的情况,连初始置位都不可以
发表于 2016-12-20 10:49:45 | 显示全部楼层
我也遇到过这种情况,都是我位宽不对或者testbench里没给赋值。
发表于 2016-12-22 13:21:31 | 显示全部楼层
检查代码,一般是连线的问题,
GMT+8, 2025-12-14 12:16 , Processed in 0.029440 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
