查看: 10039|回复: 20
[求助] pll锁定时VCO的控制电压
发表于 2016-6-12 15:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我仿真pll时VCO的控制电压曲线如下图(纵坐标是经过放大的),为什么它跟理论上的那种阻尼响应曲线差别那么大呢?本来在约50us时就基本上达到了稳定状态,为什么在90us时又突然跳起来了?这点怎么解释?
我根据什么判定pll是否已经锁定了呢?
发表于 2016-6-12 21:44:57 | 显示全部楼层
表示很奇怪,仔细查看一下电路吧
 楼主| 发表于 2016-6-12 22:42:14 | 显示全部楼层
回复 2# windwithgone
   是查看各模块的环路参数是不是合理,还是查看各模块的功能是否正确呢?
发表于 2016-6-12 22:44:49 | 显示全部楼层
90us那边是不是改变了环路的某个值,比如分频器?
 楼主| 发表于 2016-6-13 00:05:59 | 显示全部楼层
回复 4# JohnHilo
没有啊,环路参数都是设定的固定值,并不是阶跃之类的信号。。。
发表于 2016-6-13 04:21:50 | 显示全部楼层
回复 5# 1261015620
同关注,会不会和仿真精度设置有关?
 楼主| 发表于 2016-6-13 09:06:41 | 显示全部楼层
回复 6# iamshuang2013
   我的VCO输出频率3GHz,tran步长设置的0.1ns   仿真精度就算有影响,也不该这么大吧?
发表于 2016-6-13 09:18:32 | 显示全部楼层
回复 1# 1261015620
   pll鉴相频率是多少?是否设置了锁定电压的范围?
 楼主| 发表于 2016-6-13 09:31:01 | 显示全部楼层
回复 8# sekong179
   鉴相频率是指PFD的输入频率吗?这里是3.2M。   设置锁定电压的范围又是什么意思啊,请指教~
发表于 2016-6-13 11:38:51 | 显示全部楼层
回复 7# 1261015620
这样一个周期只有三个点,会不会精度不够?
GMT+8, 2025-12-25 17:40 , Processed in 0.023229 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
