查看: 5037|回复: 3
[求助] mim电容因天线效应发生击穿问题
发表于 2016-6-10 16:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                下载 (14.83 KB)
27 分钟前
如图,这个MIM电容上下极板都用到ME6,ME6就是TOP metal,CTM为上极板,CBM是下极板。
为防止刻蚀过程因antenna引起电容击穿,design rule 规定0.5<T/B<2,T:上极板ME6的面积,下极板ME6的面积.
     那么问题来了,电路设计把下极板接GND,在CHIP级,GND 用了大量的ME6,T/B<<0.5,过不了验证,工艺商给的建议是在上下极板接一个diode,只是理想的认为ME6上过多的电荷会通过diode泄放掉,没有designrule 可以检查,也没有说100%能行。
      请问工艺商给的建议是否合理,如果合理,为什么电荷优先从diode流过?
发表于 2016-6-28 17:26:28 | 显示全部楼层
就先哪个的击穿电压低哪个就先击穿
发表于 2016-7-26 14:31:20 | 显示全部楼层
antenna diode
发表于 2016-7-27 21:32:12 | 显示全部楼层
解决天线效应:高层金属跳线,加antenna 二极管。
天线效应是生产的时候积累的电荷,通过二极管泄放掉了就没事了
GMT+8, 2025-12-26 19:27 , Processed in 0.015859 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
