查看: 3440|回复: 5
[讨论] 图像处理电路如何验证
发表于 2016-6-8 21:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
用RTL级描述语言写了一段图像处理逻辑,输入为一串像素数据,经过RTL逻辑处理(加减乘)后,重新生成新的一串像素。假设控制流都验证正确无误,那么数据流如何验证是对的呢?另外,图像处理中有精度损失,通过什么方法来证明逻辑没有问题?求教高手!
发表于 2016-6-9 09:52:30 | 显示全部楼层
存成BMP看图。
发表于 2016-6-9 16:01:52 | 显示全部楼层
可以使用验证平台,使用SystemC或者SystemVerilog验证
 楼主| 发表于 2016-6-12 07:19:15 | 显示全部楼层
回复 3# yuhao752331043
    请问具体怎么操作呢
发表于 2016-6-12 12:10:18 | 显示全部楼层
我是用断言语句判断的,可能有些low,不知道对你有没帮助
发表于 2016-6-12 16:17:35 | 显示全部楼层
有没有标准的Module,如果有的话,把你仿真的结果数据和标准的Module生成的数据对比,如果没有就需要你自己做一个评估方案了,实在不行那就把仿真数据转换成图像观察咯
GMT+8, 2025-12-17 03:57 , Processed in 0.021883 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
