查看: 6223|回复: 13
[求助] 求助 LVS报错
发表于 2016-6-7 09:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
向大家求助,这图里面有两个相似端口C2N C2n, Red Hat Enterprise Linux 4 64 位-2016-06-06-18-03-22_看图王.png
发表于 2016-6-7 10:02:27 | 显示全部楼层
layout 上net22 沒接到C2N?
发表于 2016-6-7 10:05:19 | 显示全部楼层
两图明明一样,这是要玩大家来找茬么~~~~~
试一下lvs rule 打开下面验证开关:
LAYOUT CASE YES
SOURCE CASE YES
LVS COMPARE CASE
 楼主| 发表于 2016-6-7 12:12:32 | 显示全部楼层
回复 3# 存在感
谢谢了我试试你给的方法,图我不会添加,添加的一个就变成了两个。
 楼主| 发表于 2016-6-7 12:30:28 | 显示全部楼层
回复 3# 存在感
作为新手 。。找不到您说的开关。
 楼主| 发表于 2016-6-7 12:31:12 | 显示全部楼层
回复 2# Yestare
不是的,联系关系检查过,没问题
发表于 2016-6-7 12:52:57 | 显示全部楼层
SPICE netlist中大小写是不区分的,所以C2N和C2n很可能就是一个net。
看报错的表面意思是net22上没打C2N的label,打上label试试,注意txt层次不要用错。
 楼主| 发表于 2016-6-7 13:05:40 | 显示全部楼层
回复 7# tiamo1222
   恩,不区分大小的话就明白了,有警告提示有相同的name,所以我打算修改其中一个名称。
发表于 2016-6-7 14:22:57 | 显示全部楼层
回复 8# a18346182703
回复 7# tiamo1222
两个问题:
第一在模拟电路里面应该规范好模块 端口名字,要不然后面还有坑,说不定要慢慢填。
第二如果是数模混合电路 前面提到的区分大小写并对比大小写的开关选项很有必要加到lvs rules 里面。
发表于 2016-6-7 17:03:35 | 显示全部楼层
学习LVS
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-12-22 22:31 , Processed in 0.020311 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
