查看: 3190|回复: 1
[求助] 紧急求助:此例中跨阻放大器的输入电容怎么看呢?
发表于 2016-5-28 14:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位大侠,请教一个问题:
看了很多光电检测电路跨阻运放的搭建方式,需要等效的二极管结电容计算运放的极点。我有一个类似的电路不知道怎么看输入电容合适,因为可以类似想象为二极管后面接了一长串的LC低通滤波器组成的延迟线,使得运放输入端还需要进行阻抗匹配,电路如下图。
求问:
(1)运放的输入电容,是应该将等效电容1、延迟线的电容和放大器等效电容的影响共同分析吗?
(2)延迟线的等效电容,是否是把每一节的电容都加起来?类似于电缆的电容与长度成正比的方式?
发表于 2018-8-8 10:22:28 | 显示全部楼层
I think you can use Node analysis method to caculate the input pole
GMT+8, 2025-12-16 16:16 , Processed in 0.015626 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
