楼主: lovelybei
[求助] LDO regulator DC response问题
 楼主| 发表于 2016-6-9 09:33:20 | 显示全部楼层
感谢
发表于 2016-6-11 07:24:48 | 显示全部楼层
请问仿真稳定性时应该用什么负载呢?电阻还是电流源?它们又有什么区别呢?谢谢!
发表于 2016-6-12 11:19:20 | 显示全部楼层
回复 9# hitision
   为什么一定要用电阻作负载?用电流源作负载会产生什么问题?请指教。
发表于 2016-6-12 11:20:59 | 显示全部楼层
回复 12# Marx
之前一直用电流源作负载的,没有考虑那么多。
发表于 2016-6-14 09:49:21 | 显示全部楼层
同请教,如果不是出现楼主这样输出能力不够的情况,用电流源会出现什么问题?  不能用的原因是什么。   谢谢~~
发表于 2016-6-14 10:08:35 | 显示全部楼层
不要用理想的电流源做负载,自己用一个current mirror做负载,否则会出现很奇怪的现象,因为当你的负载能力达不到你给电流源设置的值时,理想电流源是不会关闭的,为了达到电流平衡,你的管子就会出现各种奇怪的现象;
发表于 2016-6-15 21:33:52 | 显示全部楼层
回复 9# hitision
    如果用电阻,不用电流源,请问该如何对LDO的变化的负载进行仿真呢?
    另外,在对LDO测试的时候,若在LDO的输出接一个电子负载,请问该电阻负载是类似一个电阻还是电流源?
    谢谢!
发表于 2016-6-16 09:37:09 | 显示全部楼层
回复 9# hitision
      记住这个重要的事情了,之前一直没有注意这个问题,在负载能力不够的情况下出现了问题也没有Care。 Thank you for your teaching!
发表于 2016-6-16 09:55:52 | 显示全部楼层
回复 6# hehuachangkai
    这个解释不错。赞一个!试了一下电阻模拟,在达不到高负载电流的情况,LDO的输出会失去调整功能,Vout下降,强制降低输出电流,电压降为零倒不至于。。。不过的确比用电流源仿真出现的负压那种情况直观的多了
GMT+8, 2025-12-26 15:14 , Processed in 0.017641 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
