楼主: ic_shuo
[求助] GND PAD问题
发表于 2016-5-31 15:46:36 | 显示全部楼层
是不是你们设计了两个地,最后只连出来一个地,做一个封装,而你没弄清楚啊?
发表于 2016-6-1 11:35:03 | 显示全部楼层
个人认为是预留的
发表于 2016-6-1 16:14:10 | 显示全部楼层
回复 20# kopzinc  回复 6# Rucas 15# fzu_physics
各位大哥都别激动!
前面提到有关于 PAD  ···SIZE···· 什么的
立论点是楼主说的“一个不连接到封装引脚的GND PAD”
然后引入到六楼 说到的 ESD clamp.
好这里应该读清楚了: 这是一个没有bonding 的GND PAD ,条件可以的情况下 可以增加clamp 来加强ESD。
CLAMP  只是加在 电源与地之间的一个ESD通路。在保证不跟核心电路发生latch up 的前提下 他所在的位置并没有限定在IO区域。所以不管在什么地方,在不bonding 的前提下也就是说里面金属已经连接,这时候PAD就没必要存在。
说到DUP结构:1)如果你使用金属层比较小,封装厂机台不给力,wire bonding 时可能会因为压力影响到器件特性。
                    2)在16n 28n 的工艺中 一个PAD 的大小肯定大于一个clamp 的大小,如果金属层数不足,要保证clamp 连接电阻 以及电流能力估计这也会为了连接而避让开一定距离, 这里也会费一些面积。
加了PAD约束多多,随时都可能产生面积。还有存在的必要么??
另外关于增强 ESD 设计初期就应该考虑好,别想着最后空着来增强,锦上添花本来就可有可无,为嘛不考虑节省面积呢?思路本来就有问题,如果初期没弄好最后万一加不上你怎么办 是不是要加面积·······
另外也看到有人提到的 IO filler ,这种情况是有的,在大规模的芯片里面 上百个端口 IO 都是放在chip 的外圈,这个时候空的地方一般会放 IO filler ,因为里面环境复杂噪声也大。如果在这种情况下你多放个PAD 也不会说你是土豪的~~~
不管怎么说,里面金属已经链接 并已经保证通道良好,没有额外版本的预留情况下,你不bonding那么这个 GND 的PAD就没有存在的必要。
OVER design ········不是好事情!!!
发表于 2016-6-3 09:17:45 | 显示全部楼层
回复 23# tcx963258
   概括的挺全面,李菊福
GMT+8, 2025-12-20 08:30 , Processed in 0.012246 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
