查看: 1854|回复: 2
[求助] 矩形微带天线设计
发表于 2016-5-25 01:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
矩形微带天线仿真设计
参数指标:1.微带板相对介电常数εr=7.9              2.介质板厚度:5mm
              3.中心频率:f=4.5GHz
              4.极化方式:右旋圆极化
              5.馈电方式:同轴线双馈电点馈电
                  6.轴比:≤5dB (仰角20°~90°)圆极化
                  7.端口阻抗:50Ω
                  8.电压驻波比:≤1.5
其辐射片大小和馈电点位置如何来看?理论值与实际仿真结果偏差太大  求指点!
发表于 2016-5-25 15:36:08 | 显示全部楼层
介质板是不是太厚了
发表于 2016-6-15 19:19:30 | 显示全部楼层
正常,仿真的时候要做参数扫描,找到正确的尺寸,理论计算一般与仿真有偏差。
GMT+8, 2025-11-29 05:43 , Processed in 0.017306 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
