查看: 2655|回复: 3
[求助] parameter条件修改问题
发表于 2016-5-17 14:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  遇到个问题,也可能是想多了,请教下大家。  我知道parameter可在顶层用 defapara 或 # 修改。
  但我想实现类似
            parameter DATA = condition ? 1 : 2;
  的功能,或者说
               if(condition) parameter  DATA = 1;
               else parameter DATA = 2;
(上面的语法多半是有问题,我只是下想表达这个意思) 这种在某种条件下修改参数值该如何实现呢?
发表于 2016-5-17 14:59:41 | 显示全部楼层
可以试试·ifdef   ·endif的语句呢,通过宏定义来指定。
 楼主| 发表于 2016-5-17 15:27:31 | 显示全部楼层
回复 2# IC.Michael
    我看到很多地方不提倡用define。可以试试,谢谢。
发表于 2016-5-17 17:07:08 | 显示全部楼层
回复 3# muye87
    你的condition也可以是parameter,这样就没错了,你只要去传递condition就好了
GMT+8, 2025-12-28 11:47 , Processed in 0.016849 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
